水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/20
我的理解和楼主一样,10-100mg/L都执行2.5%,100以上执行1%,0.0001一下执行50%
ztyzb
第2楼2022/05/20
楼主,个人意见按照中间范围按照“四舍五入”原则来卡,数据离哪边近执行哪个;至少执行严格的没问题。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/20
平行双样的测试浓度不可能正好就是表格中的那些数字,所以表格中的只是给楼主一个参考,总体原则就是浓度越高,相对偏差要求就该严格,反之则越松。比如假使测试结果为80~120左右,,那优先选择100对应的1%相对偏差要求,就近原则
123
第4楼2022/05/20
10~100,相对标准偏差不得超过2.5%;
JOE HUI
第5楼2022/05/20
GB/T 5750.3-2006中描述的是平行双样法两次测量之间对平均值的相对偏差,作用是用来判定一组平行测量之间是否符合最大允许偏差范围,确定平行测量数据是否可信;50mg/L的最大允许相对偏差就是2.5%,1-100mg/L的最大允许相对偏差就是1%-2.5%。
Ins_1f121db5
第6楼2022/05/20
拉菲
第7楼2022/05/21
进来学习了!
wyj8578
第8楼2022/05/23
谢谢各位专家大大的解答,现在是有两种思路,一个是看检测值与浓度水平值哪个更接近,另外一个是不是如下表格所示:
分析结果的浓度水平(mg/L)
>100
10-100
1-10
0.1-1
0.01-0.1
0.001-0.01
<0.001
相对偏差最大允许值 %
≤1
≤2.5
≤5
≤10
≤20
≤30
≤50
