原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/05/22
楼主,石墨炉测土壤中镉国标方法见附件,楼主可以按照其中调一下消解条件和仪器条件,楼主的和标准中不太一致;个人建议:1、土壤质控样关键在于消解条件,楼主可以通过空白加标试试准确度;2、把握好最终的消解状态;3、保证消解所用试剂验收合格,现在的要求至少是空白小于测定下限。
123
第2楼2022/05/22
参考一下啊https://wk.baidu.com/view/e4e2408c195f312b3069a55c
skytoboo
第3楼2022/05/23
“水镉质控是正确的”-判断,曲线浓度没问题→土壤消解液有问题①消解没完全②基体干扰(有没有加基体改进剂)。问题①概率大
Insm_57c635b3
第4楼2022/05/23
加了500mg/L的硝酸钯做基改,灰化温度300度合适么???我再消解一批质控试试,谢谢各位老师
第5楼2022/05/25
你灰化300°没有任何意义。基改的意义是 提高灰化温度,剥离影响本底,你可以去学习一下基体改进剂的作用机制。
夕阳
第6楼2022/05/25
将一个测铅、铬时基体改进剂的资料转给楼主:铅和镉的沸点较低,一般需要加基体改进剂。常用的基体改进剂有磷酸二氢铵、硝酸钯、硝酸镁。GB 5009.12-2017 铅的测定中基改剂为:磷酸二氢铵-硝酸钯溶液:称取 0.02g 硝酸钯,加入少量硝酸溶液(1 9)溶解后,再加入2g 磷酸二氢铵,溶解后用硝酸(5 95)(标液也是 5%硝酸)定容至 100ml,混匀。2 / 4GB 5009.15-2014 镉的测定中基改剂为:20g/L 磷酸二氢铵水溶液
AAxiaobai
第7楼2022/05/25
土壤样品基体复杂,干扰较大。那么样品处理、改进剂的选择、程序升温这几点就尤为重要了,建议楼主在优化下消解过程。国标17141中改进剂用磷酸氢二铵,另外加入改进剂后灰化温度要提高,通常石墨炉测镉灰化温度在350℃左右,加入改进剂后可以提高至700-800℃。
