JOE HUI
第1楼2022/05/22
1.水样要加酸预处理,没有硝酸,盐酸行不行?
硝酸是强氧化性,效果比盐酸好,一般取一定体积污水,加入如5mL的硝酸,加热一段时间后过滤定容待测。
2.每个水样大概30ml左右,需要加多少酸?稀释过的还是浓的
加的是浓硝酸,比如加10mL,可以参考GB7475-87《水质铜,锌,铅,镉的测定原子吸收分光光度法》
3.铬、镉、铜、锌、铅的波长是多少
铬波长267nm,镉波长214nm,铜波长327nm,锌波长202nm,铅波长220nm.
4.生活污水中的重金属浓度较低,标液的梯度怎么设置好一些
一般是除空白外不超过5个点,浓度可以设置为0.1/0.2/0.5/1/2(单位mg/L)
Ins_e762dcc0
第2楼2022/05/22
十分感谢
ztyzb
第3楼2022/05/22
楼主,原子吸收有石墨炉和火焰的方法,火焰还分萃取法和直接法,具体的方法依据有GB/T 7475-1987(全为火焰法)和《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(火焰法和石墨炉法都有)。
楼主测生活污水的话是要测总量的,水样要加硝酸和高氯酸消解,单纯盐酸是不行的。
加浓酸即可,一般消解100ml水样加5ml硝酸和2ml高氯酸,如果消解不完全还需要补加。
3.铬、镉、铜、锌、铅的波长是多少
楼主,铬用原子吸收不大好做,推荐用GB/T 7466-1987光度法来分析;原子吸收的话特征波长是357.9nm;另外四种参照下图
一般生活污水限值高,用火焰法即可,按照GB/T 7475-1987(全为火焰法)和《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)(火焰法和石墨炉法都有)提及的标准曲线绘制即可,一般第一个非零点是测定下限。
Ins_e762dcc0
第4楼2022/05/22
十分感谢
