水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
楼主,应该是有机物含量过高发生碳化了,稀释一下做吧。
wuyuzegang
第2楼2022/04/24
那是因为你的瓶子里有很多有机物粘在玻璃内壁上,在水样里加完重铬酸钾后再加入硫酸的话就会出现你说的那种情况!在酸性介质里未反应完全的有机物被碳化的缘故,你换一个干净的瓶子再试试,如果还不行那么你的水样有机物含量就太高了,需要稀释!
Ins_bb9854e1
第3楼2022/04/24
好的,谢谢
第4楼2022/04/24
123
第5楼2022/04/24
有机物碳化
fenxiyuan
第6楼2022/04/24
进来学习学习!
oscar_2007
第7楼2022/04/24
原因:1.未清洗干净的容器壁粘附了许多有机物,在酸性介质环境下未反应完全的有机物发生碳化现象。 2.水样有机物含量太高。解决措施:1.更换干净的新玻璃瓶试试 2.针对水样有机物含量太高,采用稀释方法降低。
俭以养德101
第8楼2022/04/24
建议稀释一下看看
秋梨膏
第9楼2022/04/25
碳化了,稀释倍数提高。用低浓度去做
