ztyzb
第1楼2022/05/23
楼主先解决空白的问题,一般消解仪的话会因为温度不均匀导致平行性不好,但是出现倒挂不至于,建议参考下如下思路
空白消耗硫酸亚铁铵过低或者加热回流完毕呈绿色的问题,干扰无非是环境条件、纯水、试剂、玻璃器皿三点因素,因为不管加热设备性能如何,只要能保证微沸状态空白不应该呈现这种状态。如上图新的国标HJ 828-2017也规定了,很多无机还原性物质也会有干扰,氯离子也会但是加硫酸汞消除了,个人建议如下:
1、查找环境条件原因建议换一个房间,最好远离分析有机物分析或前处理的区域,现在气温高可以一直通风;
2、纯水:换娃哈哈或者怡宝试试;
3、玻璃器皿:考虑到干扰因素,不建议用硝酸或者盐酸浸泡,建议选择稀硫酸溶液浸泡后充分清洗晾干;
4、试剂:用娃哈哈实验的话硫酸汞、硫酸银-硫酸可以不用加,因为无氯离子干扰,而且不含难氧化有机物,如果娃哈哈等正常了有可能就是硫酸汞、硫酸银-硫酸的问题。
楼主上面分步验证,不要同时做找不出原因
Ins_5622d293
第2楼2023/01/10
老师,请问稀硝酸为什么对测试有干扰呢?
