滤纸中的氮元素
  • Ins_9840df61
    2022/05/24
土壤固体废弃物监测
  • 普通双圈定性滤纸中氮元素含量多吗?与定量滤纸比较多的量大约多少?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/24
    定性滤纸与定量滤纸不是氮含量高低 而是挥分等1.成分上的区别:
    定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过等于0.0009%。
    2.用途上的区别:
    定量滤纸和定性滤纸用途的区别在于:定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • ztyzb
    第2楼2022/05/24
    楼主,滤纸主要成分是纤维,氮元素以有机氮为主;楼主是担心过滤影响氨氮测试吗?一般不会的,可以通过做空白验证下
  • wuyuzegang
    第3楼2022/05/24
    滤纸主要成分是纤维素,里面肯定会含有氮元素,但是具体含量和纤维素的构成有关
  • 123
    第4楼2022/05/24
    1.定量分析滤纸(定量滤纸)
    定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析
    2.定性分析滤纸(定性滤纸)
    定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析.
  • 次元之暗面
    第5楼2022/05/24
    你可以直接用凯氏定氮法测出其凯氏氮,用浸渍法测其硝态氮。
