天涯就是天地
第1楼2010/10/05
(一)、土壤样品的准备
进行吸附试验的土壤样品将来要进行盆栽试验,土壤样品必须准备充足。一般需要取土壤耕层样品70KG左右,将土壤放入洁净无肥料的塑料袋中,土样中的一半在第一次分析中使用,剩余部分留作发生误差后重做实验用。具体的做法是,在将要进行田间试验的同一田块中取土样。随机取样,全部土样由15—20个点的子样本混合而成,以代表全田。合乎规定的取样方法应是,样品即不应取自不正常的斑点处、篱笆或道路附近,也不该取自树木附近等。取样深度不应超过耕层深度。
(二)、实验室分析
1、吸附溶液的制备
(1)吸附溶液贮备液的配制
溶液A:分别将7.20g nCl2.4H2O、1.073g CuCl2.2H2O和2.08gZnCl2溶解于盛有200ml水的烧杯中,然后将上述三种溶液全部的转入同一个1000ml容量瓶中,用水充分冲洗,加水至约995ml,如果溶液混浊加入数滴浓盐酸,使溶液澄清,边加边搅动,最后用水定容至1000ml。该溶液中三元素的浓度分别为:Cu 400mg/L、Mn 2000mg/L、Zn 1000mg/L。
天涯就是天地
第2楼2010/10/05
溶液B:称取3.51gKH2PO4溶解于1000ml烧杯中,加水使之溶解,并转入2000ml容量瓶中,加水至约1500ml。然后再向容量瓶中加入100ml溶液A,用水定容至2000刻度。该溶液中各元素的最终浓度为:P 400mg/L、Cu 20mg/L、Mn 100mg/L、Zn 50mg/L、K 402.71mg/L。
溶液C:分别称取21.76g K2SO4和0.88gNa2B4O7.10H2O溶解定容于1000ml容量瓶中,加水至刻度。该溶液中含有:S 4000mg/L、B 100mg/L。
溶液D:加50ml溶液C至1000ml容量瓶中,加水定容至1000ml,使其中S、B的浓度分别为200mg/L和5mg/L。
(2)系列吸附溶液的制备
通过上述吸附贮藏液,可配制成两类系列吸附溶液。一类含磷、铜、锰、锌和钾,另一类含硫和硼元素。
(1)磷、铜、锰、锌和钾系列吸附溶液的制备。按表1-1的数量,分别吸取不同数量的溶液B于100ml容量瓶中,加水至刻度即可。
天涯就是天地
第4楼2010/10/05
2、实验处理与测定
进行吸附培养研究,最好用50ml聚乙烯烧杯或相似的塑料容器,也可以用无硼的玻璃烧杯,每个处理2-3次重复,无需随机排列。
(1)、磷、钾、铜、锰和锌的吸附试验
我是做2个重复,也就是准备11个带有编号的杯,从1至5,第6个编号为0,再从1至5。然后将各个杯中加入2.5g土样,分别将2.5mlP、Cu、Mn、Zn和K系列吸附液(1-1),加入相应的杯中,在6号杯中加2.5ml的水,11个杯加完后充分搅匀,然后将处理好的杯置于清洁无尘的实验室中风干3-6d。风干后进行常规的分析。
(2)、硫和硼的吸附试验
硫和硼的吸附试验方法同上基本一样, 也是做2个重复,也是准备11个带有编号的杯,从1至5,第6个编号为0,再从1至5。然后将各个杯中加入5.0g土样,分别将5.0mlS和B系列吸附液(1-2),加入相应的杯中,在6号杯中加5.0ml的水,11个杯加完后充分搅匀,然后将处理好的杯置于清洁无尘的实验室中风干3-6d。风干后进行常规的分析。
注意:某些处理中元素的浓度可能超出正常分析测定的浓度范围,然而,这些特殊的处理并不需要精准的测定,因为当这种情况发生时,吸附将不进行。
天涯就是天地
第5楼2010/10/05
三、吸附试验的结果分析
吸附研究的目的在于确定土壤和加入的各营养元素之间是否有任何反应。以对这些元素的温室盆栽试验和田间试验处理进行相应的调整。所以,吸附试验所进行的结果分析主要是进行加入的养分量与检测量之间关系的研究。
(一) 图形曲线分析法
图形曲线分析法是研究吸附试验结果最简单方法,首先是在坐标纸上绘制吸附曲线,即以纵坐标Y轴表示培养后浸出的某元素的量。X轴为加入的量,每个元素分别绘制一张曲线图。
(2)拟合方程分析法
吸附曲线也可通过计算机计算拟合不同曲线方程,在吸附研究中最常见的拟合方程式直线方程,但有时也会出现基台+线性曲线、线性+基台曲线、或指数曲线等情况,应根据不同情况进行拟合计算。
下面以图1-3三种不同土壤磷的典型吸附曲线为例说明吸附试验结果的意义:
*3条线分别代表3个土样(1号为最斜的那条、2号为中间的、3号为下面的那条)
假定该分析方法磷的临界点为14.2号原始土样浸提的磷约在临界点附近,而1号、3号土浸提的磷均在临界点以下。3种不同土壤对磷的吸附相差很大。1号土样对加入的磷表现出很小的吸附性。尽管其原始土样的磷比3号土低(零处理),但是仅加入大约30mg/ml的磷时,其浸出的磷就超过了14这一临界值。然而,一直加到90mg/ml磷时,3号土样浸出的磷才超过14这一临界值。因此,3号土壤吸附强度比1号土壤高3倍。这对温室或田间研究确定试验磷效应的处理有重要的实践意义。如果用温室试验来确定1号和3号土中施入磷对作物生长影响,若不考虑3号土对磷高吸附率,对3号土就可能得出一些错误的结果。如选定磷的处理为0、10、20和40mg/ml。1号土可能对施入的磷有明显的反应,并获得正常的产量。而3号土就获得较低的产量,作物对磷的反应也不明显,人们会解释为3号土对施磷没有反应,因此不需加入磷。显然,这一结论是不正确的。
