安捷伦7890b-5977a机械泵出现其他声响
  • Ins_367b9267
    2022/05/25
气质联用(GCMS)
  • 机械泵,除了正常的声音,今天突然出现像拖地的异常声音(频率很快几秒就响一下),请问下如何排查,转速还是100%,就是里面的泵油快半年没有更换过了,估计还能正常做样,就是怕出问题
  • 123
    第1楼2022/05/25
    先检查油量及使用周期,补加或更换泵油。其次是检查单向阀电机轴承等是否异常。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/25
    检查泵油液位,液位低了容易造成故障。第二检查泵油颜色,颜色深了需要及时更换。还有看一下泵是否振动异常,建议楼主关机更换泵油后再试
  • PAEs
    第3楼2022/05/25
    楼主更换泵油后再试试
