气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/07/26
单酯比双酯难做,响应小一些,可能会有分解。
PAEs
第2楼2017/07/27
有标准吗?
期盼奇迹的孩子
第3楼2017/07/27
沒测过,不是常见的十多种邻苯检测的项目,查了下好像有些医学论文方面有提到MBP的测试。顺便问下你现在的升温参数是怎样的了?
jame84428
第4楼2017/07/27
没有标准,美国那边有意向管控MBP,所以有些客户要求要做。
第5楼2017/07/27
色谱柱是DB-5ms 30m; 进样口温度270度,分流模式,分流比15:1;升温程序:50度保留一分钟,以25度的速率升至200度,再以20度的速率升至300度保留3分钟。
第6楼2017/07/27
把分流比降低一些或不分流试试?
第7楼2017/07/28
试试LS的建议看看,另外LZ是就单测这一项物质还是 其他物质也要同时测了?
第8楼2017/07/28
还要测其他邻苯的,一起十几种。
第9楼2017/07/28
设置的参数之前是走另外的邻苯的,一起有十几种,所以没用去动分流比,我再试试,谢谢啦
forth
第10楼2017/07/28
是否可以降低进样口温度?分流比降低也可以提高响应,或者换液相来分析。
