直读光谱
123
第1楼2022/05/26
激发点最好不要重叠,这样会影响分析结果,不能反应该产品的成分状况。如果两点间分析结果差距不大,误差未超差也可接受。个人理解黑晕可以重叠,激发汽熔部位不能重叠
第2楼2022/05/26
打标样可以两点相近,因为标样的成分是比较均匀的,打炉前来料、来料检测,就需要均匀分布
h04206010006
第3楼2022/05/27
制样的要求是要样品激发面平整,连续激发两次结果还能相差不大,但因为每激发一次,表面的激发痕迹就会深一些,与电极的距离就不同了,所以还会有影响的
光谱小达人
第4楼2022/05/27
光谱每次激发完均会使样品表面产生一定破坏性 如组织破坏 不管哪家设备都是采用电火花或电弧产生高温激发样品,不然怎么可能得到结果至于在同一点连续激发,我承认你是人才
p3272494
第5楼2022/05/27
您是个人才。
沧海青城
第6楼2022/05/28
所谓的换位置并不一定是换很远,当然越远相对影响要小,通常来说如果样品均匀性很好,移动1mm或一点也可以
第7楼2022/06/02
连续激发同一点,数据差别大。您可以做实验。
