气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/05/26
建议你试试把进样口维护,色谱柱截去一圈然后对比一下看看。
wuyuzegang
第2楼2022/05/26
这个如果能排除标准品浓度配置方面的问题的话,可以从以下几个方面分析:程序升温设置的是否合理,柱子选择是否合理,柱子污染,衬管污染,漏气;离子源污染,灯丝能量不够等
通标小菜鸟
第3楼2022/05/26
楼主中间有没有用这台仪器走过其它样品?第一天配制的标液是如何保存的?响应变低的原因有很多,比如进样次数多了,仪器进样口脏了,衬管有吸附。离子源脏了也会响应变低。还有标液如果保存不当,同样也会造成这种结果的出现。
安平
第4楼2022/05/27
最好先确认一下标品。重新配置之后,再次进样确认。是否标品保存不良,或者标品本身出现问题。然后确认系统是否泄漏,测定重复性。检查进样针,进样口是否有安装不良问题。检查分析方法是否有变化。进样其他性质的物质,重现一下试试。
lijing320323
第5楼2022/05/29
咨询工程师
