气质联用(GCMS)
小黄同学
第1楼2020/07/22
upup
轶辰
第2楼2020/07/22
EM电压高,杂峰多,应该是离子源清洗不干净,建议重新洗离子源试下
sdlzkw007
第3楼2020/07/22
离子源清洗的过程中是否污染物带入,比如溶剂不合格,装配离子源的时候没有戴手套,打喷嚏等。
第4楼2020/07/22
那我再洗一遍离子源?烘烤不能去除这些污染吗?
第5楼2020/07/22
好的,只有再次清洗离子源了
m3336169
第6楼2020/07/22
800多个峰,应该不是离子源的问题了。很有可能是四极杆脏了,建议报修让工程师上门清晰四极杆。
第7楼2020/07/22
四级杆可以自己清洗吗
symmacros
第8楼2020/07/22
可以先老化一下柱子,即走一个程序升温后再调谐看看。
第9楼2020/07/22
首先你要会拆,然后拆了还能装回去。并且硬件不会出问题的前提下,你就可以自己洗
m3180044
第10楼2020/07/23
洗完四级杆能好我把四级杆吃下去
