气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/05/27
是不是灯丝没换好,触发信号不到位,就会不出峰
mingxiaoyan
第2楼2022/05/27
不出峰不见得有问题,可能后面就是没有东西了。一般来说仪器时间的设置都会比所有组分都出来要长,因为后面程序温度高,也可以起到一定的老化柱子的效果。
m3180044
第3楼2022/05/30
错了,不是这个原因
第4楼2022/05/30
我觉得你该换柱子了。不过可以先调谐看看ms有没有问题
安平
第5楼2022/05/30
楼主具体分析什么样品?详细说明具体的分析条件为好。。。。。原先做过此样品?出峰正常?有正常的谱图么?如果是这样,建议老化切割维护色谱柱,如果不奏效,建议更换色谱柱。
