wuyuzegang
第1楼2022/05/27
可以参考一下:
. 新玻璃器皿的洗涤方法
新购置的玻璃器皿含游离碱较多,应在酸溶液内先浸泡数小时。酸溶液一般用2%的盐酸或洗涤液(见本小节“3”)。浸泡后用自来水冲洗干净。
2. 使用过的玻璃器皿的洗涤方法
(1)试管、培养皿、三角烧瓶、烧杯等可用瓶刷或海绵沾上肥皂或洗衣粉或去污粉等洗涤剂刷洗,然后用自来水充分冲洗干净。热的肥皂水去污能力更强,可有效地洗去器皿上的油污。洗衣粉和去污粉较难冲洗干净而常在器壁上附有一层微小粒子,故要用水多次甚至10次以上充分冲洗,或可用稀盐酸摇洗一次,再用水冲洗,然后倒置于铁丝框内或有空心格子的木架上,在室内晾干。急用时可盛于框内或搪瓷盘上,放烘箱烘干。
玻璃器皿经洗涤后,若内壁的水是均匀分布成一薄层,表示油垢完全洗净,若挂有水珠,则还需用洗涤液浸泡数小时,然后再用自来水充分冲洗。
装有固体培养基的器皿应先将其刮去,然后洗涤。带菌的器皿在洗涤前先浸在2%煤酚皂溶液(来苏尔)或0.25%新洁尔灭消毒液内24小时或煮沸半小时,再用上法洗涤。带病原菌的培养物先行高压蒸汽灭菌,然后将培养物倒去,再进行洗涤。
盛放一般培养基用的器皿经上法洗涤后,即可使用,若需配制化学药品,或做科研用的实验,要求自来水冲洗干净后,再用蒸馏水淋洗三次,晾干或烘干后备用。
(2)玻璃吸管吸过血液、血清、糖溶液或染料溶液等的玻璃吸管(包括毛细吸管),使用后应立即投入盛有自来水的量筒或标本瓶内,免得干燥后难以冲洗干净。量筒或标本瓶底部应垫以脱脂棉花,否则吸管投入时容易破损。待实验完毕,再集中冲洗。若吸管顶部塞有棉花,则冲洗前先将吸管与装在水上的橡皮管连接,用水将棉花冲出,然后再装入吸管自动洗涤器内冲洗,没有吸管自动洗涤器的实验室可用冲出棉花的方法多冲洗片刻。必要时再用蒸馏水淋洗。洗净后,放搪瓷盘中晾干,若要加速干燥,可放烘箱内烘干。
吸过含有微生物培养物的吸管亦应立即投入盛有2%煤酚皂溶液或0.25%新洁尔灭消毒液的量筒或标本瓶内,24小时后方可取出冲洗。
吸管的内壁如果有油垢,同样应先在洗涤液内浸泡数小时,然后再行冲洗。
(3)载玻片与盖玻片用过的载玻片与盖玻片如滴有香柏油,要先用皱纹纸擦去或浸在二甲苯内摇晃几次,使油垢溶解,再在肥皂水中煮沸5-10分钟,用软布或脱脂棉花擦试,立即用自来水冲洗,然后在稀洗涤液中浸泡0.5-2小时,自来水冲去洗涤液,zui后用蒸馏水换洗数次,待干后浸于95%酒精中保存备用。使用时在火焰上烧去酒精。用此法洗涤和保存的载玻片和盖玻片清洁透亮,没有水珠。
检查过活菌的载玻片或盖玻片应先在2%煤酚皂溶液或0.25%新洁尔灭溶液中浸泡24小时,然后按上法洗涤与保存。
3. 洗涤液的配制与使用
(1)洗涤液的配制洗涤液分浓溶液与稀溶液两种,配方如下:
自来水 150 ml
浓硫酸(工业用) 800 ml
自来水 850 ml
浓硫酸(工业用) 100 ml
配法都是将先溶解于自来水中,可慢慢加温,使溶解,冷却后徐徐加入浓硫酸,边加边搅动。
配好后的洗涤液应是棕红色或桔红色。贮存于有盖容器内。
(3)使用注意事项
(a)洗涤液中的硫酸具有强腐蚀作用,玻璃器皿浸泡时间太长,会使玻璃变质,因此切忌到时忘记将器皿取出冲洗。其次,洗涤液若沾污衣服和皮肤应立即用水洗,再用苏打水或氨液洗。如果溅在桌椅上,应立即用水洗去或湿布抹去;
(b)玻璃器皿投入前,应尽量干燥,避免洗涤液稀释;
(c)此液的使用于玻璃和瓷质器皿,不适用于金属和塑料器皿;
(d)有大量有机质的器皿应先行擦洗,然后再用洗涤液,这是因为有机质过多,会加快洗涤液失效,此外,洗涤液虽为很强的去污剂,但也不是所有的污迹都可清除;
(e)盛洗涤液的容器应始终加盖,以防氧化变质;
(f)洗涤液可反复使用,但当其变为墨绿色时即已失效,不能再用。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/27
1、新玻璃器皿的清洗
新购置的玻璃器皿含有游离碱较多,是不可以直接使用的。我们需要在2%的盐酸溶液中浸泡数小时,把表面的碱性中和后,在使用清水反复冲洗。
2、使用过的玻璃器皿清洗
在微生物检测实验中常用的玻璃器皿有:平皿、试管、烧杯、烧瓶等,要先进行高压灭菌,趁热倒掉容器中的废弃物,以温水冲净,然后再加5%肥皂水煮沸5min后进行洗刷干净,再用蒸馏水冲洗干净。
(1)装有固体培养基的器皿清洗
事先将器皿上的固体刮去,然后使用清水洗涤,并用试管刷刷其瓶壁,以除去沾污在壁上的灰尘和油垢。使用洗衣粉水洗去油污,然后用水冲洗,洗好后器皿应倒置晾干或置于干燥箱中干燥至无水滴。
(2)盛放一般培养基用的器皿清洗
一般情况下经过洗涤后便可使用,若需要准确配制化学药品,或做科研用的实验,要求自来水冲洗干净后,再用蒸馏水淋洗几次,晾干或烘干后备用。
(3)染菌的玻璃器皿清洗
需要先经121℃高压蒸汽灭菌20-30min后取出,趁热倒出容器内的培养物,再用热的洗涤剂溶液洗刷干净,再用清水冲洗。染菌的移液管和毛细吸管,使用后应立即放入5%的石碳酸溶液中浸泡数小时,先灭菌,然后再冲洗。
这些玻璃器皿在经过清洗后,若内壁的水是均匀分布成一薄层,表示油垢清洗干净;若挂有水珠,则还需要用洗涤液浸泡数小时,然后再用清水充分冲洗。
123
第3楼2022/05/27
根据所盛放的物品、洗涤剂的类别和沾污程度等的不同清洗方式有所不同,一是机械清洗方法,即用刮、刷等方法清洗;
二是化学清洗方法,即用各种化学去污溶剂清洗。
具体的清洗方法要依污垢附着表面的状况及污垢的性质决定
新购置的玻璃器皿中含有游离碱,应用2%的盐酸溶液浸泡数小时,以中和其碱质,再用水充分冲洗干净。
三角瓶、培养皿、试管等可用毛刷蘸洗涤剂或去污粉或肥皂洗去灰尘、油污、无机盐等物质,然后用自来水冲洗干净。
洗刷干净的玻璃器皿烘干备用。针对染菌的玻璃器皿,应先经121℃高压蒸汽灭菌20~30min后取出,趁热倒出容器内的培养物,再用热的洗涤剂溶液洗刷干净,最后用水冲洗。
染菌的移液管和毛细吸管,使用后应立即放入5%的石炭酸溶液中浸泡数小时,先灭菌,然后再冲洗。
含有琼脂培养基的玻璃器皿先用小刀或镊子、玻璃棒将器皿中的琼脂培养基刮下。如果琼脂培养基已经干燥,可将器皿放在少量水中煮沸,使琼脂熔化后趁热倒出,然后用水洗涤,并用刷子沾洗涤剂擦洗内壁,然后用清水冲洗干净。
注意事项
1、洗涤液具有腐蚀作用,玻璃器皿浸泡时间太长,会使玻璃变质。
2、洗涤液若沾污衣服和皮肤应立即用水洗,再用苏打水或氨液洗。如果溅在桌椅上,应立即用水洗去或湿布抹去。
3、玻璃器皿投入洗涤液前,应尽量干燥,避免洗涤液稀释。
4、洗涤液的使用仅限于玻璃和瓷质器皿,不适用于金属和塑料器皿
5、有大量有机质的器皿应先行擦洗,然后再用洗涤液,洗涤液虽为很强的去污剂,但也不是所有的污迹都可清除。
6、盛洗涤液的容器应始终加盖,以防氧化变质。
7、洗涤液可反复使用,但当其变为墨绿色时即已失效,不能再用。
JOE HUI
第4楼2022/05/27
清洗玻璃器皿时,一般要先倒去污物,然后用自来水冲洗,加洗涤液刷洗,再用自来水冲净洗涤液,Z后用纯水(蒸馏水或去离子水)淋洗三次。这样清洗的的容器内壁应为水均匀地润湿且不挂水珠。
实验室常用的烧杯、锥形瓶、比色皿、试管等用洗涤剂和毛刷按以上方法进行洗涤即可。
滴定管、移液管、吸量管、容量瓶、量筒等具有精密刻度的玻璃仪器,不宜采用刷洗方式,以免伤及刻度线,最好采用
实验室专用清洗消毒机,专用的清洗剂和清洗程序进行喷淋冲洗、吹干。或者采用合成洗涤液或铬酸洗液浸泡一段时间,然后再冲洗干净。
光学玻璃制成的比色皿等玻璃仪器更不能用刷子刷洗,在用洗液浸泡时也要防止长时间浸泡导致浸润造成透光率下降的问题。因为比色皿通常为显色反应,所以建议采用合成洗涤剂或者盐酸-乙醇溶液浸泡数分钟,然后再冲洗干净。或者采用实验室专用清洗消毒机,专用的清洗剂和清洗程序进行喷淋冲洗、吹干。
洗涤玻璃器皿时应符合少量多次的原则,即节约,又提高了效率。不能用布或滤纸擦拭已经洗净的容器,这样会使纤维或污物留在器皿上,污染了容器。干燥时或者采用倒置挂起干燥,或者使用干燥箱(如果最后冲洗用的是溶剂时切不可放入干燥箱以免危险)
mingxiaoyan
第5楼2022/05/27
清洁的玻璃器皿是得到正确的实验结果的重要条件之一。清洗的目的就在于除去玻璃器皿上的污垢(灰尘、油污、无机盐等物质),使其不能妨碍得到正确的实验结果。通常清洗方法有两种,一是机械清洗方法,即用铲、刮、刷等方法清洗;二是化学清洗方法,即用各种化学去污溶剂清洗。具体的清洗方法要依污垢附着表面的状况及污垢的性质决定。
各种玻璃器皿的洗涤方法
(1)新玻璃器皿的洗涤法 新购置的玻璃器皿(包括载玻片、盖玻片、试管、吸管、平皿、三角瓶等)含有游离碱,应用2%的盐酸溶液浸泡数小时,以中和其碱质,再用水充分冲洗干净。
(2)载玻片及盖玻片的洗涤法 用过的载玻片放入1%洗衣粉溶液中煮沸20~30min(注意溶液一定要浸没玻片,否则会使玻片钙化变质),待冷却后,逐个用自来水洗净,浸泡于95%的乙醇中备用。盖玻片散入1%的洗衣粉溶液中,煮沸1min,待稍冷后再煮沸1min,如此重复2~3次(如煮沸时间过长会使玻片钙化变白且变脆易碎)。待冷却后用自来水冲洗。洗净后于95%的乙醇中浸泡。带有活菌的载玻片或盖玻片可先浸在5%石炭酸,或2~3%来苏水,或0.1%升汞溶液中消毒24~48小时后,再按上述方法洗涤。使用前,可用干净纱布擦去酒精,并经火焰微热,使残余酒精挥发,再用水滴检查,如水滴在玻片上均匀散开,方可使用。
(3)血球计数板的清洗 血球计数板(或Petrof Hausser细菌计数板)使用后应立即在水龙头下用水冲净,必要时可用95%酒精浸泡,或用酒精棉轻轻擦拭,切勿用硬物洗刷或抹擦,以免损坏网格刻度。洗涤完毕镜检计数区是否残留菌体或其他沉淀物,若不干净,则必须重复洗涤至洁净为止。洗净后自行晾干或用吹风机吹干,放入盒内保存。
(4)一般玻璃器皿的洗涤法 三角瓶、培养皿、试管等可用毛刷蘸洗涤剂或去污粉或肥皂洗去灰尘、油污、无机盐等物质,然后用自来水冲洗干净。如果器皿要盛高纯度的化学药品或者做较精确的实验,可先在洗液中浸泡过夜,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗2~3次。洗刷干净的玻璃器皿烘干备用。
染菌的玻璃器皿,应先经121℃高压蒸汽灭菌20~30min后取出,趁热倒出容器内的培养物,再用热的洗涤剂溶液洗刷干净,最后用水冲洗。染菌的移液管和毛细吸管,使用后应立即放入5%的石炭酸溶液中浸泡数小时,先灭菌,然后再冲洗。
(5)含有琼脂培养基的玻璃器皿的洗涤法 先用小刀或镊子、玻璃棒将器皿中的琼脂培养基刮下。如果琼脂培养基已经干燥,可将器皿放在少量水中煮沸,使琼脂熔化后趁热倒出,然后用水洗涤,并用刷子沾洗涤剂擦洗内壁,然后用清水冲洗干净。
如果器皿上沾有蜡或油漆等物质,可用加热的方法使之熔化后揩去,或用有机溶剂(苯、二甲苯、丙酮等)擦拭;如器皿沾有焦油、树脂等物质,可用浓硫酸或40%氢氧化钠溶液浸泡,也可用洗涤液浸泡。
(6)光学玻璃的清洗 光学玻璃用于仪器的镜头、镜片、棱镜、玻片等,在制造和使用中容易沾上油污、水溶性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构选用不同的清洗剂、清洗工具及清洗方法。
