气体检测
黑魔导
第1楼2010/06/25
截距表示与真值之间的差,产生的原因有很多,试剂,环境,用水等都会有影响
chemistryren
第2楼2010/06/25
可能是空白偏高了。
翠湖园
第3楼2010/06/29
0.005不算高啊,小于0.008都可以的
xiaoxiaoni
第4楼2010/07/02
我们要求规定,截距必须小于0.005的。经过我再次试验,发现是我纳氏试剂配制有问题。
老兵
第5楼2010/07/05
截距不超过0.005可直接使用;在0.008以内,对中高浓度的样品影响也不大;若超过太多须进行截距值是否与0有显著性差异,如无显著性差异仍可使用。截距高的原因要么是空白不准,要么是第一个标准点未取准。
ly37989
第6楼2011/07/23
肯定是试剂和空白的事
Ins_c4878341
第7楼2023/08/29
请问,我做这个的时候,前三管,就是含量为0/2/4的点的时候,吸光度差不多是什么原因
