ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/05/30
需要进行维护更换滤芯
123
第2楼2022/05/30
需要,循环水需要更换、散热片要除尘和过滤器清洗
ztyzb
第3楼2022/05/30
需要。本身维护方法楼主附图中厂家已经给出了
气质新手
第4楼2022/05/30
就是目前这个状态下是不是需要进行排油了,刚接手不懂
次元之暗面
第5楼2022/05/30
你这台是北京同洲维普的产品,采用了前置一个过滤芯来去杂质,如图所示,前置滤芯已经严重变色了。应该放出所有水后,转动滤盒,更换滤芯。滤芯材质为PP棉,尺寸为5英寸
第6楼2022/05/30
另外理论上循环水机的水是三级水,不应该带有如此多的铁锈,不知道贵单位是怎么操作的。水机只有水要换,滤尘网要洗,一年加次雪种,没有什么油这种东西的。
oscar_2007
第7楼2022/05/30
需要更换5英寸的前置PP棉滤芯,
abin230
第8楼2022/05/31
是需要维护并定期更换滤芯
timstoicpms
第9楼2022/06/01
第一次见到 有过滤芯的 循环水机(我实验室 5台循环水机,2台进口,3台国产,都没见到有过滤芯)可是,我们不都是 往循环水机内加入 DI去离子水 的么,为什么还会有 粗颗粒杂质?只能说明 同洲维普这款循环水机 自己会产生 粗颗粒杂质(例如管路锈蚀)
gangzi3617
第10楼2022/06/03
需要更换滤芯了
