乐杀螨用哪个标准做
农残检测
  • 茶叶中的乐杀螨,你们用什么做,用气质做响应不好,实验室没有ecd
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/31
    可以参考SN 0523-1996 出口水果中乐杀螨残留量检验方法
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/31
    这个方法是气质的方法可以参考一下
    GB/T 35826-2018 护肤化妆品中禁用物质乐杀螨和克螨特的测定
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/31
    乐杀螨用ECD做是做合适的,如果没有ECD,也可以尝试用液相做,液相测定条件参考图片中条件。如果只有气质的话,那就采用sim模式,先选用scan进一针高浓度,然后收集离子碎片信心,然后编辑sim模式参数,最后选用sim模式采集数据,这样可以获得较好的响应
  • 喝茶茶
    第4楼2022/06/01
    你这是液相的
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:这个方法是气质的方法可以参考一下GB/T 35826-2018 护肤化妆品中禁用物质乐杀螨和克螨特的测定
  • 喝茶茶
    第5楼2022/06/01
    可以用液质做吗?我们没有液相
    喝茶茶(v3310098) 发表:你这是液相的
    第6楼2022/06/01
    能不能用液质来做?
  • 唔话俾你知
    第7楼2022/06/11
    前阵子才跑过这个项目,ECD响应还挺高的
    第8楼2022/06/11
    ECD很灵敏,响应值很高。
