土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/06/02
楼主,其实是都可以的。看一下标准中标曲绘制过程,是不经过前处理的,所以以质量μg计算是相对简单的,相较mg/kg少了20g土壤基体参与计算的过程。建议一点楼主如果样品中有检出的话加标量一般为原样浓度的(0.5~3)倍。
JOE HUI
第2楼2022/06/02
回收率按照质量ug算或者还是浓度mg/kg算都可以
m3049860
第3楼2022/06/02
原样未检出,加标量10ug可以吗?
wuyuzegang
第4楼2022/06/02
一般都是按浓度来算,因为标准品和最终处理的溶液都可以用浓度来比较。加标量可以按照标准曲线的低,中,高的点来添加
第5楼2022/06/02
如果按照mg/kg算,加标量是10ug÷土壤质量?
第6楼2022/06/02
按下浓度算,加标量是多少?10ug÷土壤取样量?
言同学
第7楼2022/06/02
加标量10μg÷(土壤质量×(1-含水率%))=mg/kg 建议你反算一下是多少,大概多多少吸光度,不然你加太少也不好做
第8楼2022/06/02
如果从10mg/L酚标液取1ml加入20g土壤样品中加标量多少?
123
第11楼2022/06/02
都是可以的
omjia
第12楼2022/06/02
都是可以的,我觉得更喜欢添加量进行回收率计算,不容易弄混。
