丁基黄原酸HJ756问题
水质检测
  • 请问各位老师 我按标准做的曲线 为何灵敏度如此之低 ???...
  • wccd
    第1楼2022/05/31
    建议你先做波长扫描,获取谱图后然后再做曲线,看下在你做的那个浓度下吸光度是多少?
    太低的话则将浓度提高来做,如果能找到测试这样项目的外国相应的标准就更好了.
  • 第2楼2022/05/31
    标准物质是否失效?仪器光源能力不足?比色皿是否用错?样品准备是否有误?
  • ztyzb
    第3楼2022/05/31
    楼主吸光值这么低呈线性也是不容易,个人理解从以下几个角度查找:
    1、先核一下能否满足标准里的质控要去;如下图
    2、核一下标准品保存方式和配制方式,丁基黄原酸易分解,保存和配制都需避光;
    3、测一下未酸化之前pH,虽然不至于<2,但是水解的话也会影响。
    提醒下楼主貌似忘记了A0;附一篇文献楼主参考下
  • 123
    第4楼2022/05/31
    丁基黄原酸不稳定,查找下是否为标准物质失效的原因;
  • p3311426
    第5楼2022/05/31
    谢谢 我怀疑也是 配了个10ug/ml的 吸光度上去了一点
    123(m3149125) 发表:丁基黄原酸不稳定,查找下是否为标准物质失效的原因;
  • p3311426
    第6楼2022/05/31
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主吸光值这么低呈线性也是不容易,个人理解从以下几个角度查找:
    提醒下楼主貌似忘记了A0;附一篇文献楼主参考下 谢谢 A0=0-0就没算了 谢谢老师
  • p3311426
    第7楼2022/05/31
    标准物质失效了可能是 其他的都没问题 谢谢
    柒(p3123767) 发表:标准物质是否失效?仪器光源能力不足?比色皿是否用错?样品准备是否有误?
