【讨论】请教含氧化铁的高分子材料用什么树脂包埋?
透射电镜(TEM)
  • 请教含氧化铁的高分子材料用什么树脂包埋?如果高分子材料中含银,又该采用何种方法包埋?
  • urumqi
    第1楼2007/04/15
    有点不明白,什么样的高分子材料?难道是凝胶需要包埋?一般高分子材料做TEM不都要切片么?脆硬一点的常温切,软一点的低温切,为什么还需要包埋?
    cai1980 发表:请教含氧化铁的高分子材料用什么树脂包埋?如果高分子材料中含银,又该采用何种方法包埋?
  • cai1980
    第3楼2007/04/15
    正是凝胶材料,无玻璃化转变温度。请高手指点如何包埋?
    urumqi 发表:-----------------------------------
  • 天黑请闭眼
    第4楼2007/04/16
    啊,自以为是了,sorry。这个要问urumqi大侠了。
    cai1980 发表:正是凝胶材料,无玻璃化转变温度。请高手指点如何包埋?
  • urumqi
    第5楼2007/04/16
    凝胶不好做,包埋我没试过,估计跟生物材料相近,可以参考生物材料制样的方法,但是生物用的环氧树脂类都是要渗透到生物本体内部再固化的,这种渗透作用不知道是否对凝胶内的无机物产生影响?
    凝胶是网状交联结构,没有明确的玻璃化温度,难道不能用冷冻切片?好歹切下来一点点就能看了,哪怕比较碎也比材料原貌被破坏好.
    我做过的凝胶是膜状的,直接固定在铜网上,或者用双联铜网,膜厚很不容易观察.
  • cai1980
    第6楼2007/04/17
    凝胶膜一般都有0.3mm左右了。
    urumqi 发表:凝胶不好做,包埋我没试过,估计跟生物材料相近,可以参考生物材料制样的方法,但是生物用的环氧树脂类都是要渗透到生物本体内部再固化的,这种渗透作用不知道是否对凝胶内的无机物产生影响?
    如用环氧树脂类交联,请教有哪些可用的及固化条件?我试过MMA,但似乎效果不太好。
