透射电镜(TEM)
imrszl
第1楼2022/09/07
不要在LM下看菊池线,LM模式下聚光镜小镜不工作,所以是LAD模式,,所有的衍射斑点都是被镜筒挡住的,只能看到透射斑点,这时候后焦面是个像平面重合的,SA 光阑用作OBJ光阑(小技巧,可以用SA光阑拍出非常好衬度的LM像)。放大到SA就一切正常了,后焦面在OBJ光阑的平面上,可以校正倾角。需要注意的是在衍射模式下相机长度小于98mm时会有180度转角。我们Talos的衍射谱好像是校正过的,只差2度左右,alpha beta倾角就是对应菊池极的左右上下,菊池谱非常好踩。
洪星二锅头
第2楼2022/09/08
正如楼上所示,获得菊池线不要再低倍,一般1w-4w倍左右肯定没问题,另外不要在孔洞边缘,可以适当找个厚一点的地方做
