检测用计算机怎么做校准
实验室认可/资质认定
  • 检测用的计算机怎么做校准?也咨询过没有提供这方面的服务的校准机构。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/01
    计算机不需要校准吧,只是控制又不是测量的
  • ztyzb
    第2楼2022/06/01
    楼主是做什么行业的?没听说过计算机需要校准的。一般检验检测机构计算机都是作为辅助设备进行管理的,主要两方面职责:1、连接设备进行数据分析;2、数据存储备份。具体管理按照贵单位“数据信息管理程序”中规定执行即可,定期做好计算机维护。
  • 123
    第3楼2022/06/01
    没听说过,不用做
  • hujiangtao
    第4楼2022/06/01
    没听说过计算机还需要校准的
  • 路云
    第5楼2022/06/01
    计算机不是测量设备,它只是一台信息输入、输出、存储、运算、传输、显示的工具。它不能单独行使测量功能,必须与其他具有测量功能的硬件一起,才能组成测量设备(或测量系统)。没有单独对计算机进行校准的。
    xiezi1949(Insm_786e43c7) 发表:检测用的计算机怎么做校准?也咨询过没有提供这方面的服务的校准机构。
  • omjia
    第6楼2022/06/02
    计算机不需要校准,它又不参与检测过程,运行正常就可以。
  • xiezi1949
    第7楼2022/06/07
    不好意思,之前没说清,信息安全测试主要测试设备就是计算机和相关测试软件工具,所以,计算机也应该算是检测设备吧。
  • Ins_6eb6576f
    第8楼2022/06/08
    要做一个确认,电脑(其实是软件)从设备上获得的值是正确的(如果检测设备也有显示),以及软件的计算值也是正确的(如果你想直接采用这个计算值)
  • Ins_6eb6576f
    第9楼2022/06/08
    软件才是本体,电脑算个载体,有时候需要对软件做一个确认。
    xiezi1949(Insm_786e43c7) 发表:不好意思,之前没说清,信息安全测试主要测试设备就是计算机和相关测试软件工具,所以,计算机也应该算是检测设备吧。
  • 路云
    第10楼2022/06/08
    这个要看你检测什么参量。如果是以数值形式表达的物理量,则应该涉及校准。但独立的计算机显然不具备这样的测量功能。
    在信息安全检测领域,CNAS-CL01-A020:2018《检测和校准实验室能力认可准则在信息安全检测领域的应用说明》,对所使用的检测设备有如下规定(见下图)。他并没有说计算机需要校准。
