xiaolanzi5
第1楼2022/06/01
应该是hj1071吧。草甘膦本身就难做,柱前衍生更是玄之又玄。有个建议,草甘膦配制,保存,衍生过程尽量用塑料材料器皿,玻璃的容易吸附。还有就是刚开始做衍生尽量做个高浓度的,先做出来,而后再优化条件。
123
第2楼2022/06/01
是柱前衍生吗?注意衍生试剂的纯度,整个过程控制好空白
hujiangtao
第3楼2022/06/01
看看是不是衍生试剂问题
zyl3367898
第4楼2022/06/01
草甘磷能用液质来做。
PAEs
第5楼2022/06/02
帮楼主转移到相应板块
Ins_2c43e72d
第6楼2022/06/29
我想问一下流动相的磷酸需要调到2以上么
第7楼2022/06/29
试剂都换过 出峰还是这样
Insm_6294e6ef
第8楼2022/07/19
请问,那最后用的2毫升进样瓶用玻璃的行吗
第9楼2022/07/19
最后上机可以用玻璃瓶装。因为样品已经衍生完成了。
第10楼2022/07/19
再请教下您,我配标液准使用液的时候没有那么小又准的塑料容量瓶,这个时间不长,可以用玻璃的吗?
