dboer
第1楼2007/04/13
什么检测器?
第2楼2007/04/13
你用ELSD试试!它的结构中只有微弱的紫外吸收
richies
第3楼2007/04/13
糖类物质紫外好像吸收很低的,要用荧光或者ELSD
36violet
第4楼2007/04/18
我用示差荧光检测器也检测不出来阿!开始用pda检测器的,后来改用示差。
第5楼2007/04/18
用RI检测器应该可以检测出鼠李糖的,你用点纯品鼠李糖做一下柱子选对了么??你用的柱子型号说一下
第6楼2007/04/18
第7楼2007/04/19
我用的是标样纯品,99%的纯度。柱子C18,250*4.6mm,5微米
第8楼2007/04/19
C18做糖可以么??氨基柱可以做
晕乎乎
第9楼2007/04/19
我有一份资料是用BioRad的Aminex HPX-87H柱。我现在没有RI检测器,所以暂时没做。
第10楼2007/04/19
我们做糖一直用c18,示差同样的条件,可以测出葡萄糖、果糖、麦芽糖、麦芽三糖的。也不知道这个鼠李糖是怎么回事。而且我用好多文献上的方法也测不出来。请问各位有什么好的方法吗?给各建议,我实在是没辙了,药品都买了。
