UV和PDA的区别
  • Insm_af467669
    2022/06/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • UV和PDA的区别是什么,有个lgG抗体检测实验检测器要求PDA220nm或UV214nm,为什么会有差别?
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/06
    都是紫外检测器。UV-VIS检测器(紫外-可见光检测器)是HPLC中应用最为广泛的一款检测器。检测波长可以为190~350nm的紫外光区,也可以延伸至350~700nm的可见光区,目前大约80%的有紫外吸收的化合物均能使用该检测器进行检测。PAD检测器(光电二极管阵列检测器)在光路的设计上与UV-VIS检测器有明显不同,区别在于检测池前分光还是检测池后分光.PDA灵敏度不如Uv,
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/06
    二极管阵列检测器就相当于n个紫外检测器并联,它能得到化合物的紫外可见光谱,可用于样品的定性,阵列点越多得到的光谱分辨率越高,原理可以简要介绍如下:从光源发出的光通过透镜进入检测池,通过检测池的光线由光导纤维传达、凹面全息光栅后经过二极管阵列和放大电路,控制电路进行信号处理。与UV检测器不同,PDA检测器的光学系统采用所谓的反转或称反相光路,即由光源发出的光聚焦后先通过样品池,然后由分光光栅进行分光,最后有光测元件进行检测。最后可得到不同时间点的光谱图,对峰纯度的鉴定有重要帮助。
    安捷伦的紫外和二极管阵列可能不叫UV或PDA,但内容一样。
  • 123
    第3楼2022/06/06
    不同的检测器响应程度不一样,峰面积大小自然就不一样!
    通常情况下,PDA的响应都比单波长的UV响应低。
  • ztyzb
    第4楼2022/06/06
    楼主参考下。
  • 刘彦刚
    第5楼2022/06/08
    请问 JOE HUI(xurunjiao5339):PAD检测器检测波长范围是?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:都是紫外检测器。UV-VIS检测器(紫外-可见光检测器)是HPLC中应用最为广泛的一款检测器。检测波长可以为190~350nm的紫外光区,也可以延伸至350~700nm的可见光区,目前大约80%的有紫外吸收的化合物均能使用该检测器进行检测。PAD检测器(光电二极管阵列检测器)在光路的设计上与UV-VIS检测器有明显不同,区别在于检测池前分光还是检测池后分光.PDA灵敏度不如Uv,
