气相色谱维护
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的气相色谱ECD,在更换垫片和衬管前可以把柱箱温度降下来吗?如果只是关闭进样口的参数,柱箱温度没有关闭会有影响吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/07
    换衬管需要把进样口温度和柱温降下来,载气压力设为0,更换即可。换后,先通载气,过一会加热进样口和柱温,然后空走一个程序升温(老化柱子)一下。
  • 安平
    第2楼2022/06/07
    建议降低所有温度。
    保护色谱柱,避免损伤金属接头。
    尤其是ecd检测器
  • 安平
    第3楼2022/06/07
    ecd,不建议这样操作。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:换衬管需要把进样口温度和柱温降下来,载气压力设为0,更换即可。换后,先通载气,过一会加热进样口和柱温,然后空走一个程序升温(老化柱子)一下。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/07
    最好把柱箱温度降下来,因为换衬管和隔垫的时候进样口是有空气进入色谱柱的,色谱柱温度高又有氧气,色谱柱填料容易氧化
  • 123
    第5楼2022/06/07
    换垫片和衬管时,为防止烫手可以把进样口温度降下来
  • 俭以养德101
    第6楼2022/06/07
    建议都降至低温才操作。
  • 安平
    第7楼2022/06/07
    高温下,不锈钢螺纹容易损伤
    123(m3149125) 发表:换垫片和衬管时,为防止烫手可以把进样口温度降下来
  • yifan1117
    第9楼2022/06/07
    最好降下来,如果相当熟练也可以不。
    第10楼2022/06/09
    进样口温度与压力都要降下来,这样方便换进样垫与衬管,柱温不用降。
