气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/17
震荡顶空瓶可能会缩短平衡时间,但是需要具体问题具体分析,未必需要震荡。当样品溶液粘度较大或者样品为固体或胶装物,施加震荡会显著缩短平衡时间的情况下,才需要给予震荡。如果样品溶液粘度低,或者含有细小粉末或其他固体,并且施加震荡不会显著缩短平衡时间的话,不要震荡。
JOE HUI
第2楼2022/02/17
楼主,这个主要使液体和顶空气体充分接触,加快传质过程,使被测组分在液体和气体之间达到分配平衡的速度加快,震荡一下,缩短平衡时间。
PAEs
第3楼2022/02/17
震荡混匀是加速反应,缩短时间
123
第4楼2022/02/17
自动顶空进样器一般都设置有震荡功能,可以在样品加热平衡的期间对样品瓶施加幅度和频率不同的震荡。对样品加以合适的震荡,是常见的缩短平衡时间的方法。
Ins_4c4f65de
第5楼2022/02/17
一般顶空里面可以预设震荡频率的,多试几种做方法确认就行,如果研究下来对峰面积不造成影响的,就定下一种普遍的频率或者程序作为SOP方法啊
xiaoheihei
第6楼2022/02/17
一般顶空仪器样品瓶在平衡期间可以设置样品瓶微弱振荡的,不是很剧烈,有些振荡频率可以调节的。通常会加块气液平衡,缩短平衡时间的。假如标准没有规定振荡,你可以试着对比一下,只要是平平衡了,应该结果不太影响的,
oscar_2007
第7楼2022/02/18
振荡混匀的目的是缩短平衡时间,楼主可以通过实验来验证这个结论,通过振荡和不振荡两种实验来对比结果。多次不同的样品进行比对。
深蓝
第8楼2022/02/18
没有必要,平衡时间足够就行了。
第9楼2022/02/20
不用样品,不一样的。未必一定需要。
