气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/07
提高初始温度和加大载气流速都可以实现
123
第2楼2022/06/07
提高柱箱温度、载气的流速
ztyzb
第3楼2022/06/07
加大进样量;楼主如果能正常运行的话不建议调整,本身甲烷出峰就很快了。
安平
第4楼2022/06/07
升高柱温和提高流速,都可以减小保留的
Ins_597aa001
第5楼2022/06/08
安老师!老化TDX-01柱后流速控制在多少
第6楼2022/06/08
填充柱? 内径如果3mm的,柱流量可以在30ml/min左右。如果是2mm的,流量可以在20ml/min
xiaoheihei
第7楼2022/06/09
柱长已经股东,只能改变载气流速,种类,以及温度,载气种类不改变,那就就只能提高载气流速,提高柱温了。具体还要看其余组分分离情况。
zyl3367898
第8楼2022/06/09
提高初温,加快程序升温速率。
