固废总镍的毒性浸出消解及测定的问题
  • Insm_e934f6fd
    2022/06/07
土壤固体废弃物监测
  • 固废的总镍,是用HJ299-2007固体废物浸出毒性方法硫酸硝酸法进行前处理,然后消解,再按GB5085.3-2007危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别附录D测定。请问这个流程和所用标准方法有错吗?还有是根据哪个标准方法进行微波消解?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/07
    就是这个程序操作
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/07
    楼主说的没错,根据《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》(GB5085.2-2007)的规定,按照规定的试验方法,将(1)经口摄取:固体的半数致死量≤200mg/kg,液体的半数致死量≤500mg/kg;(2)经皮肤接触:半数致死量≤1000mg/kg;(3)蒸气、烟雾或粉尘吸入:半数致死浓度≤10mg/L?的废物定义为具备急性毒性特性的危险废物。浸出毒性是指固态的危险废物遇水浸沥,其中有害的物质迁移转化,污染环境,浸出的有害物质的毒性称之为浸出毒性。根据《?危?险?废?物?鉴?别?标?准?浸?出?毒?性?初?筛?》(GB5085.3-2007)的规定,按照?HJ/T?299(固体废物?浸出毒性浸出方法?硫酸硝酸法)制备的固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过浸出毒性鉴别标准限值,则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。
  • ztyzb
    第3楼2022/06/07
    1、楼主要做浸出毒性的一般项目按照HJ/T 299-2007是没问题的,但是真要做浸出毒性的话最好几种方式都做下浸出液,因为如果参加最终危废鉴别报告评审的话老师会很谨慎的;
    2、上图截自GB 5085.3-2007,里面提了有相应环保标准发布的话执行新的,所以应按照附件的方法做浸出液分析。
  • ztyzb
    第4楼2022/06/07
  • 123
    第5楼2022/06/07
    流程没有问题
  • Insm_e934f6fd
    第6楼2022/06/07
    如果我要测的固体废物是土壤,那我还需要做把固体变成浸出液这步吗?还是直接按固态样品进行消解就可以了?
  • wuyuzegang
    第7楼2022/06/07
    直接消解就可以了
    Insm_e934f6fd(Insm_e934f6fd) 发表:如果我要测的固体废物是土壤,那我还需要做把固体变成浸出液这步吗?还是直接按固态样品进行消解就可以了?
  • wuyuzegang
    第8楼2022/06/07
    做危废鉴别才需要做浸出实验
