热分析仪
wuyuzegang
第1楼2022/06/07
应该还是温度不一样,热失重一般需要烧到800℃,测得的残留量作为灰分数据。相对而言,热重法应该比马弗炉更精确
123
第2楼2022/06/07
不同设备方法得出结果肯定是不一样的,一般来说马弗炉法具有良好的重复性,准确度高于管式炉法
sue
第3楼2022/06/07
热失重的条件和马弗炉测失的条件是一样的,都是先120 ℃1h,再250℃1 0.5h,450℃1 0.5h ,900℃1 0.5h。测试的三个样品马弗炉的值都比灰分少。
第4楼2022/06/07
不一样可以理解,我想搞清楚结果差异的原因,因为都是加热,然后条件也是一样的,想知道是什么原因导致的两个的结果有差异
ztyzb
第5楼2022/06/07
楼主,个人理解两个方法分析条件还是有差别的,在保证设备稳定性、称量操作等各项条件都准确的情况下有偏差也正常,本身重量法也不好做质控,5%也在合理范围内。
timesriver
第6楼2022/06/07
这是由于样品比较厚,灰化不充分造成的。
第7楼2022/06/07
可能和马弗炉通风更好一些,燃烧也更充分有关
yy_0324
第8楼2022/06/08
了解——热失重和马弗炉测灰分,对比数据!学习相关知识!
Ins_4ec13d1e
第9楼2022/06/08
热分析加热时间短吧
qianguiyun1
第10楼2022/06/08
应该是通风的环境不一样导致的
