国产好仪器
123
第1楼2022/06/08
天平送厂家修理
mingxiaoyan
第2楼2022/06/08
检查一下托盘上是否不干净,还有干燥剂是否过期,然后检查按键开关1.检查按钮是否失灵;2.检查天平摆放点是否有震动或者摆放的不够水平;3.电子天平的种类很多,若天平托盘是可活动,则取出托盘,清理托盘底部灰尘或碎屑;检查完后,重新通上电源检查是显示是否归零。如果还是不行的话,那么可能就是天平内部出现了故障,需要请专业人士进行维修了。
JOE HUI
第3楼2022/06/08
楼主,可以按照以下排查:01、有可能由于内校的砝码碰触了传感器,此时需要打开天平的外壳,查看内置砝码的位置,对其重新进行安装。 2、秤盘底板下部有摩擦现象,使天平不能稳定,导致不显示零位,需要检查底部是否有碰触的情况,进行处理。若问题依旧,需要咨询厂家工程师
ztyzb
第4楼2022/06/08
没用过这家的天平,楼主如果手头没有说明书的话建议联系厂家。如果使用年限很长了不稳定建议采购新的吧,毕竟天平误差基本影响到每个实验项目,再者国产天平确实也不贵。
