xiaoheihei
第1楼2022/06/10
请问tcd的桥电流,为啥同样是用氮气或者氢气做载气。每家的所能加的桥电流都不一样呢。好比氮气,浙江一家的tcd桥电流说能加到120mv左右,上海一家的色谱确只能80mv左右。
这个不同厂家设计的热导池检测器结构与热丝材料,供电方式不会完全一致,只是说大部分国产热导池热丝都是铼钨丝,双臂热导池少,四臂热导池多。一般认为热丝极限温度为400多度,因此对于氮气氩气,热丝高温对应较小电流,一般不超过150mA。使用氢气,氦气一般不超过200mA。这与热导池体温度也有关系,具体厂家斗鱼提供详细说明书,给出热导池温度与热丝桥电流关系曲线。
