气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/10
产生了乳化现象说明里边有水
JOE HUI
第2楼2022/06/10
楼主,这个可能是被氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等导致混浊。若保留时间,特征离子对的上不排除含有塑化剂
深蓝
第3楼2022/06/10
很可能是水
安平
第4楼2022/06/10
溶剂质量不良吧,建议不使用。
凪墨
第5楼2022/06/10
很大可能是水
通标小菜鸟
第6楼2022/06/10
楼主实验室湿度多大,混浊是吸水了,有水汽。然后邻苯塑化剂的峰一般来源于塑料,我看楼主把一个塑料的吸管放在烧杯里,一般移取有机试剂用瓶口移液器或者用玻璃吸管,用塑料管的话可能产品有瑕疵就会出现邻苯酯类污染
奋斗的小馒头
第7楼2022/06/10
这个滴管测过没有塑化剂,我测试的时候是直接从甲苯的瓶子里面倒入上机测试的小瓶子,发现了很强的两个临苯,应该是甲苯溶剂中的
第8楼2022/06/10
这种滴管肯定含有塑化剂。
ztyzb
第9楼2022/06/11
楼主,临苯塑化剂不易挥发所以环境引入的可能性很小,基本可以断定是甲苯溶剂本身带的,看楼主的具体用途吧,常规用途有可能不影响。至于乳化现象个人猜测也是和试剂中杂质有关,楼主和存的其他批次或者厂家的甲苯一起放在空气中看一下是否同样乳化
oscar_2007
第10楼2022/06/11
烧杯可能装过其他试剂,被污染了。再装甲苯溶液后导致两种溶液混合产生的现象。
