硫酸雾(铬酸钡)曲线吸光度
  • Ins_d4cc20be
    2022/06/10
气体检测
  • 自己做的铬酸雾曲线,不知道可不可以用,感觉吸光度挺大的。
    求各位大佬指教。
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/10
    楼主 曲线可以用,正常情况下,如果你的曲线R值达到三个九就可以了,斜率和截距不必太在意,只要截距不为零就可以。
    如果你真的很注重截距的作用,那么提供两点仅供参考:
    1、《含量测定分析方法验证的可接受标准简介》提到可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值(测定浓度)的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
    2、还有一种理解就是:Y=aX+b中,a/b的绝对值大于100可以认为标线过原点,即可以采用外标一点法进行定量.如截距相对很大,a/b的绝对值明显小于100,需采用内标,标准曲线法等定量。
  • ztyzb
    第2楼2022/06/10
    楼主依据的是空废第四版增补版的方法吧?我们单位申请的是HJ 544-2016的离子色谱法,所以没开展铬酸钡光度法的;个人经验判断如下:
    1、看了下楼主的标曲,线性和空白都可以,但是需要做精密度和准确度验证,准确度可以用有证标准物质或者做加标回收;
    2、查了相关资料,见附件论文,楼主斜率和他们差别不大,感觉应该没有太大问题,但还是接上1,需要做精密度和准确度质控。
    另有两点建议
    1、空废第四版增补版中采样方式其实有点不合适了,现行的HJ 544-2016是滤筒加吸收液联合采样(如下图),因为硫酸雾的定义既包括固液气三种状态,
    2、根据已经实施的《生态环境标准管理办法》,有国家生态环境保护标准的不应再使用其他方法,所以还是建议楼主用HJ 544-2016。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/06/20
    出版物的方法最好不要报了。
