清洗离子源后,EMV电压变高,调谐液峰面积降低10倍左右,透镜组电压异常
  • Insm_e1708046
    2022/06/10
气质联用(GCMS)
  • 二手6890-5973GCMS,上一个用户的使用时间未知,到我们手里大概用了1年多。
    6月8日,因ENV电压过高,达到2947,
    清洗离子源后,
    1. EMV电压变高,达到2988
    2. 入口透镜电压从7.9降至0,离子聚焦电压从90.2降至43.7
    3. 调谐液的69,212和502峰的峰面积均下降了约10倍。。
    4. 洗离子源的时候,看到2个灯丝都比较黑了,但是没有断,洗之前的调谐报告也没什么问题,所以就没有换。
    请教各位老师,有什么可能的原因和解决办法吗?
    左图为调谐后,右图为调谐前,隔了6天。
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/10
    离子源可能还得洗,对于四极杆也需要清洗维护,楼主可以参考如下资料:
    1.清洗前先准备好相关的工具及试剂,然后打开机箱,小心地拔开与离子源连接的电缆,拧松螺丝,取下离子源。取预杆之前先取下主四极杆,竖放在无尘纸上,再取下预杆待洗。注意整个操作过程一要小心谨慎,二要避免灰尘进入腔体。
    ? ?2.将离子源各组件分离,在离子源的所有组件中,灯丝、线路板和黑色陶瓷圈是不能清洗的。而离子盒及其支架、三个透镜、不锈钢加热块以及预杆需要用氧化铝擦洗,将600目的氧化铝粉用甘油或去离子水调成糊状,用棉签蘸着擦洗,重点擦洗上述组件的内表面,即离子的通道。
    ? ?3.氧化铝擦洗完毕后,用水冲净,然后分别用去离子水、甲醇、丙酮浸泡,超声清洗,待干后组合好离子源,先安装好预杆、四极杆,再小心装回离子源,盖好机箱,清洗完毕。
  • 123
    第2楼2022/06/10
    离子源脏,灯丝老化了,换一条试试
  • 深蓝
    第3楼2022/06/10
    没清洗干净,也有可能是没有安装到位,再重新清洗安装。
  • 安平
    第4楼2022/06/10
    既然是清洗之后出现问题。
    那么最好再检查和清洗一下离子源为好。
    是否清洗不良,或者装配不良,仔细确认一下为好
  • xiaogumd11
    第5楼2022/06/10
    EM2988有点高了
  • 幽荧
    第6楼2022/06/10
    洗完出的问题,那可能是清洗过程出了问题,照安捷伦清洗视频重新洗一次看看。
  • matel_slug
    第7楼2022/06/10
    你用什么洗的离子源?
