立即体验
APP内打开
回版面
评论
7
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
农兽药残30问-系列一
omjia
2022/06/10
私聊
前处理综合讨论
中国农业科学院蔬菜花卉研究所刘肃,现任食品安全国家标准审评委员会农药残留方法组副组长,农业部农产品质量安全专家组专家,农业部农药残留重点实验室学术委员会委员,全国蔬菜质量标准中心专家委员会委员,从事全国蔬菜标准、农药残留检测方法标准的研究、制定和审定以及实验室管理工作。
在作《农残检测注意事项》报告后,针对网友提问的问题做了一 一解答。
1、现场制样后的样品储存如何解决农残降解的风险?
答:现场制样后即刻冷冻,如果冷冻后的样品在运输过程中全程使用冰袋,是能够保证样品在运输过程中农药不被降解,如果条件允许,选择空运减少运输时间。样品运送到实验室后,放入冰柜中保存,也可解决农残降解问题。
2、国抽细则中,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐给的方案是23200.121和1456。但是23200.121里只有咪鲜胺,没有给锰盐的参数,1456规定中有代谢物,请问在实施检测过程中是只能使用1456吗?
答:注意,使用1456方法是对的,不能用121法检测。根据2763的残留物定义,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐的残留物是“咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和”,因为121只有咪鲜胺、咪鲜胺-脱氨基咪唑和咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基,没有其代谢产物2,4,6-三氯苯酚,所以不能使用121法。
3、标准要求用曲线定量 那实际工作中可以用单点定量吗?
答:标准中用哪种定量方法需要看计算公式,新的农残标准大部分都是用单点定量。如果标准中规定用曲线定量,就必须按照标准执行。对于多残留的检测,用曲线法操作十分麻烦。具体用曲线法还是单点法需要看清标准中的计算公式。
4、评审专家来第三方检查时都会要求五点标曲的,我们如果用单点,老师就说我们做的不规范,这种情况真不知道如何是好。
答:请评审老师仔细阅读标准,标准计算公式中要求的是单点法,就严格按照标准执行。
5、很多标准没有重复限要求,如何判断?
答:凡是没有重复性限的,用相对相差或相对偏差表示,如:土壤测定都是用相对偏差,兽残测定的标准大部分也都是用相对偏差,少数用重复性限。
6、豇豆灭蝇胺用1725检测标准,
液相
干扰太大,如何处理?
答:一般情况下,大多数样品都不受干扰,但据反映,姜的影响较大。其他蔬菜,影响都不大。如果是色素干扰,可以加少量石墨炭黑试试。
7、旋蒸为什么要控制在40度以内?
答:因为在抽真空的条件下,温度控制在40摄氏度之内可以降低农药分解。
8、请问为什么溶解茄型瓶中的溶液不能用吸管吸取,只能倒入SPE柱中?
答:用吸管吸取的操作本身就不正确,尤其是使用玻璃吸管时,经常会因为不好控制力度,容易将液体吸进胶头中,使用塑料吸管也存在同样问题,可能将液体吸到塑料吸管的顶部,存在无法完全将液体转移到另一容器中的问题,正确的操作是用玻璃管引流。
9、标准曲线和单点校正定量关系?
答:在标准中给出的标准曲线为线性关系,在线性范围内可使用外标法定量,而单点法是外标法的一个特例,前提是曲线必须呈线性关系,单点的浓度必须在线性浓度范围内,检测结果也应在线性浓度范围内,不能外推。
10、很多标准没有这个重复限要求,这个怎么判断?
答:凡是没有用重复性限的,用相对相差或相对偏差表示精密度,如:土壤测定基本都是用相对偏差,兽残测定的标准大部分也都是用相对偏差,少数用重复性限。GB 5009系列大部分都用相对相差表示精密度。
以上转自我要测企鹅号
相关话题
农兽药残30问-系列二
农兽药残30问-系列三
3
实验室清洗机设备好用么?我们用酸缸太费时间了,浪费人力
4
【前处理综合讨论版面周报】每周最热话题精选(6.6-6.12)
化学试剂的分类
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
工业废水中油脂的处理
讨论
2013/03/08
【求助】锡合金的酸消解问题
2008/02/21
【求助】莱克多巴胺猪尿前处理方法
2007/11/05
现在样品前处理环节大家都采用哪种方法
2013/04/27
【实战宝典】常见的离子在线富集的技术有哪些?
分享
2022/07/12
【求助】原子荧光测定汞的一些问题!请高手帮帮忙!
2007/02/07
【原创】关于681考核和680考核
2009/07/28
【求助】EN 71-3油墨的前处理
2010/03/29
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
岛津GCMS风扇
已应助
2022/06/10
液质dmrm保留时间设置多少合适
已应助
2022/06/10
三氯化铝分析
原创
2022/06/10
等离子发生器无法连接这个怎么解决
已应助
2022/06/10
求助岛津GCMSQP2020,在解析分析软件操作说明
已应助
2022/06/10
新人小白求助
已应助
2022/06/10
求家居行业标准
已应助
2022/06/10
这个色谱峰正常吗?算不算拖尾
已应助
2022/06/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
