立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
农兽药残30问-系列三
omjia
2022/06/10
私聊
前处理综合讨论
21、2763中附录有甜瓜,但是在各种农药限量写的是甜瓜,怎么归类甜瓜这个产品类别?
答:甜瓜归类为瓜果类,再细分为甜瓜类。
22、称1g(准确至±0.01g )怎么理解?
答:称量感量为百分之一,用百分之一天平称量,准确到小数点后两位。
23、关于咪鲜胺不能23200.121测试问题。23200.121有咪鲜胺的两个代谢物 BST44595,44596 咪鲜胺盐在质谱上检测到的离子跟咪鲜胺是一样的,所以如果用23200.121测试咪鲜胺可否说明是指23200.121指向咪鲜胺的3个物质之和?
答:121中的BST44595,44596咪鲜胺盐,在质谱上检测到的离子跟咪鲜胺确实是一样的,还是母体,不是代谢产物,所以121还不能用于咪鲜胺及其锰盐的测定。应该用NY/T 1456。
24、23200.121有针对干制蔬菜的处理办法,23200.113没有,可否按照121方法,称量1g,加9ml水复原,然后样品重量按照10g计算,定量限按照蔬果的来定?
答:干制蔬菜的处理方法113可以按照121的处理方法,方法定量限按照蔬果的来定。
25、当测试标准的定量限小于2763限值时,如果实验室通过优化仪器方法或前处理浓缩可以实现更低的定量限,这时候能否出这个标准方法呢?
答:不行。因为不同实验室仪器灵敏度不一样,人员操作水平不一样,不同实验室可能得出不同的方法定量限,可能比方法规定的还低,但如果按照本实验室的方法定量限进行判定,就会引起混乱。如果一个样品送到一个实验室检测,可能结果低于本实验室的方法定量限,结果报“未检出”,但送到另一个实验室,检测结果高于那个实验室的方法定量限,就是有检出了。所以只能用标准中给出的方法定量限,全国都统一。
26、23200.121是外标法定量,很多样品都有明显基体效应,部分物质例如多菌灵,若用同位素内标法定量,来抵消基体效应的做法是否被认可呢?
答:认可。同位素内标是很好的办法,就是标样太贵,一般检测承担不起。做仲裁时可用。
27、关于空白基质曲线定量的问题,实际操作是很难找到对应的基体空白,即使相同的基体,但不同产地的,基体效应也不一样,所以能否采用标准加入法进行定量呢。
答:是这样,不能绝对达到一样。一般空白基质是在检测过程中发现样品很干净,就把它留下来作为空白基质,或自己种不施药。可以用采用标准加入法进行定量,单在实际操作过程中太麻烦,尤其是多残留、大批量样品测定时。
28、GB2763-2021配套的检测方法没有随着GB23200.121-2021更新?
答:因为是同时发布同时实施,所以GB23200.121-2021的检测方法没有写到GB2763-2021中,但在GB2763-2021规范性引用文件“在配套检测方法中选择满足检测要求的方法进行检测。在本标准发布后,新实施的食品安全国家标准(GB 23200)同样适用于相应参数的检测。”所以GB 23200.121就可用于GB 2763中相应参数的检测。
29、 农残类项目的检测方法仅规定了定量限,是否报告仅能出定量限,不能出检出限?
答:一定要准确说是方法定量限,GB 23200系列标准均是方法定量限,标准中没有的话不能用方法检出限。
30、761被取代后,县级质检是否有存在的必要,以后工作如何开展?县级机构只有单一的
气相
,没有质谱仪。
答:有存在必要,GB 23200.116就是
气相色谱仪
,检测90种有机磷农药,GB 23200.112,检测氨基甲酸酯类农药,用的是
液相色谱仪
,而且761也没有取消,如果761被取消,一定会相应的方法即时取代。
以上转自我要测企鹅号
相关话题
实验室清洗机设备好用么?我们用酸缸太费时间了,浪费人力
【前处理综合讨论版面周报】每周最热话题精选(6.6-6.12)
3
化学试剂的分类
4
化学试剂的技术验收,大家都是怎么做的?
浸出毒性 固废浸提液计算
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2022/06/11
了解农兽药残的30问知识。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】如何除臭氧
2007/01/05
求教:微波消解罐的清洗问题
2006/11/02
[图文实验]:我的一次实验操作过程全记录
第六届原创
2011/12/26
【求助】Onguard P型前置柱和SPE时用的C18柱有什么区别?
2009/06/04
【求助】土壤中的总氮如何消解
2009/02/11
苯甲酸苄酯的溶解
讨论
2012/02/28
超声波萃取仪需要校准吗?
求助
2011/09/28
玻璃纤维 测As 消解方法
求助
2011/09/07
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
农兽药残30问-系列二
分享
2022/06/10
农兽药残30问-系列一
分享
2022/06/10
岛津GCMS风扇
已应助
2022/06/10
液质dmrm保留时间设置多少合适
已应助
2022/06/10
三氯化铝分析
原创
2022/06/10
等离子发生器无法连接这个怎么解决
已应助
2022/06/10
求助岛津GCMSQP2020,在解析分析软件操作说明
已应助
2022/06/10
新人小白求助
已应助
2022/06/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
