气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/12
看不到图,都是乱码
wuyuzegang
第2楼2022/06/12
多数情况属于柱效降低的缘故,可以老化一下柱子试试
123
第3楼2022/06/12
可能载气流速比较慢,可以加大流速,或者提高色谱柱的温度
安平
第4楼2022/06/12
尽量不要用这种柱子,换成ploq试试。这个柱子不耐水。目前可以切割老化一下,更换衬管。
m3052135
第5楼2022/06/12
这是刚开始我做曲线的都谱图,很漂亮
第6楼2022/06/12
三个月后,后来就容易拖尾,峰高达不到,3.9min甲醇峰,4.1min乙醇峰
fenxiyuan
第7楼2022/06/12
学习学习!
xx_dxd_xx
第8楼2022/06/12
不要用水稀释啊。新柱子惰性好,峰不拖尾。用久了,钝化层逐渐流失就会开始拖尾。水的极性强,会加速钝化层的流失。你这种情况建议用624柱,并且换成用异丙醇稀释,效果会好很多。
matel_slug
第9楼2022/06/12
拖尾是柱效不行了?
Insm_118f144e
第10楼2022/06/12
什么原因呢?
