气质联用(GCMS)
crystal1011
第1楼2022/06/13
清洗完离子源就打样品了吗?有调谐?
WUYUWUQIU
第2楼2022/06/13
排查吧,一般主要就是几个问题1.老化一下柱子2.维护一下进样口3.是标准物质降解,浓度变了.4.需重新做曲线5.漏气
JOE HUI
第3楼2022/06/13
最近的调谐评估报告有吗?最好上调谐评估报告,若都正常,那只能排查GC端问题,响应值低,首先排查标液浓度有效性,其次也不排除进样针堵塞,打一阵试剂空白看看 看看柱子是否需要老化,检查隔垫 衬管,分流平板等
123
第4楼2022/06/13
响应值如果是突降的话考虑系统漏气,如果是慢慢降低就是离子源和仪器脏了需要维护。
安平
第5楼2022/06/13
楼主具体分析什么样品?目标物质是什么?是所有的目标峰强度都降低了,还是一部分?scan方式还是sim方式采集的数据?楼主详细描述具体的分析方法为好。建议检查调谐,如果调谐正常,那么ms问题应该不大。建议考虑gc部分,是否泄漏、堵塞、进样器问题、系统惰性不良。
sdlzkw007
第6楼2022/06/13
请把你的调谐报告,方法参数和谱图截图发上来看看。
smart123
第7楼2022/06/14
不知测什么物质?一般顺序,清洗离子源?做调谐、上机测试,如果间隔几天再上机测试,响应变低可能是出现进样吸附了……
