气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2022/06/13
换换衬管,截一下柱子再看看。
123
第2楼2022/06/13
降低初始色谱柱温度,使保留值增加,峰拖尾会减弱
安平
第3楼2022/06/13
有图么?详细说明具体的分析条件为好。更换样品溶剂,维护进样口更换衬管,切割和维护色谱柱试试。程序升温做修改,延长低温时间,降低初始温度试试。
yifan1117
第4楼2022/06/13
色谱柱是不是合适?
zyl3367898
第5楼2022/06/13
初温80度,保持1min,15度/min长到220度,保持1min,再以20度/min升到270度,保持5min。柱流量2.0mL/min,分流比20:1.
第6楼2022/06/13
把接进样口的柱子端切30cm,换个高惰性衬管。前面拖尾后面不拖,说明前端有污染。
科研不易
第7楼2022/06/13
好的我试试,谢谢??
第8楼2022/06/13
好的,我下班的时候做了三种升温程序,不行再试试这个。
第9楼2022/06/13
色谱柱是标准里的,可能是没切好吧
第10楼2022/06/13
谢谢,我在尝试升温程序了,一开始都是按标准里来的。
