原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/15
可以参考一下文献
JOE HUI
第2楼2022/06/15
楼主,对于化妆品中测汞其微波消解升温梯度及赶酸可以参考资料《化妆品中汞测定前处理方法的研究》,见附件,微波升温主要是20分钟升到189度,然后保持10分钟,然后冷却到40度,然后取出消解罐
123
第3楼2022/06/15
微波消解法:准确称取试样 0.50g 于事先处理好的聚四氟乙烯消解罐内,加入硝酸(1.1.1)5mL,若样品中含有乙醇等挥发性的物质或甘油等易爆品,则需放置过夜。然后再加入 2mL 过氧化氢,晃动溶液以确保样品被充分浸润。处理好后,将消解罐放入微波消解仪中,根据样品个数设定好仪器参数后开始进行消解。消解完成后取出消解罐,采用恒温消解仪 100℃赶酸。
Aspzz
第4楼2022/06/28
硝酸的沸点大约是120度,水的沸点是100度,可以加适量的去离子水,通过水的蒸发带走酸,达到赶酸的目的
WE100103
第5楼2022/07/18
欢迎免费参加8月31日的“化妆品质量安全分析技术”主题网络研讨会报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/cosmetics20220831/
