原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/10/14
空白值高低跟你的载流和还原剂有关系主要是载流酸的好坏!酸比较好的话,空白值就比较低
第2楼2010/10/14
楼主的曲线线性不知怎样,如果线性没有问题,这样的空白值影响还是不大的酸不好,要注意一下样品空白!
清水寒烟
第3楼2010/10/14
样品空白高低与试剂纯度有关系
大漠孤洲
第4楼2010/10/17
这个要看你的条件,原子化器高度,然后再看试剂的好坏了
水星
第5楼2010/10/17
你换几种酸试试,再优化下条件
chemistryren
第6楼2010/10/18
空白当然是越低越好了,空白高与试剂或者内部管路污染有关.
achane
第7楼2010/10/18
空白值700多,这么大空白对测定肯定影响
