离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/15
可以。但是各有优劣吧,氢氧根的精密度和信噪比比较高,而碳酸根的时间效率上比较高。
啊卓
第2楼2022/06/15
更换淋洗液会损坏柱子吗
第3楼2022/06/15
正常情况下是不会的
第4楼2022/06/15
刚问了下别人,他说换了碳酸盐系统之后 后面用回氢氧根做不好,会这样吗
JOE HUI
第5楼2022/06/15
不可以需要不同的阴离子交换柱,一般常用的 主要有两种,分别以碳酸盐或氢氧化物为淋洗液。
第6楼2022/06/15
若要换碳酸盐碳酸氢盐系统的话,要买这个淋洗液系统的色谱柱和保护柱就行了吗
第7楼2022/06/15
淋洗液也是有适用范围的,可以让系统平衡的时间长一些看看,或许柱子需要活化一下
第8楼2022/06/15
好的 谢谢
ztyzb
第9楼2022/06/16
楼主,个人理解不能混用,氢氧化物淋洗液和碳酸盐淋洗液两种柱子的填料和涂层是不一样的,所以性能是有区别的,混用的话因为淋洗液所含离子和pH不同会对柱子性能有影响。
Ins_90f6f9e0
第10楼2022/06/16
以我在仪器厂家的工作经验来看,不可以,因为这个氢氧根淋洗液系统,是需要加电流的,对不同的离子加的电流肯定不一样啊,具体的我也说不准清楚,反正我们公司只有氢氧根淋洗液系统,可以加我q 254758231,具体交流
