【求助】较久不用的C18柱该如何保存
  • margaret88
    2007/04/14
  • 刚开始从事液相色谱,请较各位老手C18新柱,两年没用(未拆封)这样的保存方法可以吗?
  • corn5672
    第1楼2007/04/14
    只要两头堵好了,应该没有什么问题,不放心就把色谱柱放在一个充满甲醇的容器里,把柱子泡在里面
  • surfenliang
    第2楼2007/04/14
    个人感觉不是很好,我用了几根以前买的新柱,效果都不是很好。最好问问厂家咯!有计划买柱!
  • margaret88
    第4楼2007/04/15
    谢谢各位专家!
  • 山羊
    第5楼2007/04/16
    随用随买,长期放置不好,放置也应泡在甲醇中。
  • richies
    第6楼2007/04/16
    2头堵上,浸泡在甲醇里面
  • tanggangfeng
    第7楼2007/04/16
    甲醇或已腈保存。如果要长期保存(大于一年)最好甲醇或已腈加点水一般在5%左右的含水量。这样甲醇或已腈挥发得慢点。纯甲醇或已腈很容易挥发掉。
    柱子很怕干掉的。
    对不住,没说清楚。
    用这种比列的溶剂通过色谱柱,再两端拧紧。
    margaret88 发表:刚开始从事液相色谱,请较各位老手C18新柱,两年没用(未拆封)这样的保存方法可以吗?
  • richies
    第9楼2007/04/16
    还不明白??
    买个玻璃的长方的标本缸,里面倒2升HPLC级别的甲醇,+100ml水,柱子拧紧扔里面,盖上盖子,盖严实了,考究一点就用PARAFILM把缸子的边包起来
  • lfflxyz
    第10楼2007/04/17
    个人感觉用甲醇封存是最好的!
