气相色谱(GC)
123
第1楼2022/06/18
没有见过顶空进样的
wuyuzegang
第2楼2022/06/18
可以参考这篇文献混合离子液体_静态顶空气相色谱法测定转基因大豆油中六六六与滴滴涕残留量
通标小菜鸟
第3楼2022/06/18
六六六滴滴涕属于有机氯农药常见测试项目,属于半挥发性有机物范畴,现有的国标及HJ行业官方发布的标准中都是采用的气相直接进样法,对样品中的滴滴涕农残用有机试剂进行提取,然后浓缩后用正己烷试剂定容直接上ECD进行测定。标准方法里面还没有见过用顶空测这个农残的,非标方法可能有。顶空的话一般用于挥发性有机物比较多
xiaolanzi5
第4楼2022/06/18
常见的都是仪器自带的溶剂直接进样
dadgoh
第5楼2022/06/18
浓度高的样品,可以试试顶空法进样。
俭以养德101
第6楼2022/06/18
DDT属于半挥发性有机物,一般直接进样就好
zyl3367898
第7楼2022/06/18
它的响应值很好,直接进样就行,ECD出峰很好。NY761方法中有DDT的检测。
Ins_6dd9dd37
第8楼2022/06/19
谢谢非常感谢
第9楼2022/06/19
谢谢,非常感谢!
第10楼2022/06/19
谢谢谢谢大哥
