气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/18
检查一下真空是否良好,有无漏气。如果没有漏气,就可能是电路板问题了。
深蓝
第2楼2022/06/18
调谐报告发来看看
Insm_be155205
第3楼2022/06/18
没有成功,直接中断了,没有峰。
第4楼2022/06/18
怎么查看真空?手动调谐里没有丰度。
第5楼2022/06/18
点View菜单进入tune and vaccum control界面,点vaccum菜单下的vaccum status就可以看到真空状态,买了真空规的可以看到具体的真空度数值,没有真空规的只能看到泵速
通标小菜鸟
第6楼2022/06/18
楼主出现这种情况应该是真空部分有漏气现象,楼主可以通过两个地方查看,一个是如果装有质谱真空规的话可以看到真空度是否降低?还有就是先用手动调谐,在手动调谐界面输入18,32,看一下水和氧的比例高不高?如果确认是漏气了,那就直接卸真空进行关机,检查漏气地方
安平
第7楼2022/06/20
调谐不能完成的话。建议检查系统是否泄漏严重。是否载气或者色谱系统污染严重。维护MS部分,包括离子源、透镜和四级杆。如果不奏效,建议报修一下,可能有电路故障。
第8楼2022/06/20
真空度是多少能看吗
