纺织品检测
123
第1楼2022/06/18
参考一下这个https://m.afzhan.com/tech_news/detail/370825.html
WUYUWUQIU
第2楼2022/06/20
首先要说明你是根据那个产品标准来检测,例如GB-T 4802.2-2008 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法;;这个方法是不用特别理会的,直接设置圈数就可以,一般是外圈数
第3楼2022/06/21
这个转速应该检测人员是不能调动的
第4楼2022/06/21
有一定的参考意义
石头雨
第5楼2022/06/22
这应该是设备上设置的吧。
第6楼2022/06/22
应该是自带的设置,检测人员不能调控
Ins_287000d7
第7楼2022/07/01
马丁代尔耐磨仪一般配备两种摩擦头,一种耐磨,有效面积约直径38mm,一种做4802.2起球,直径约90mm;不管做哪种测试,仪器的转速都是固定的,通过三个导向销不同的转速(标准上说的内外转速)让摩擦头以李莎茹图形运动;但是起球摩擦头大,所以做起球的时候需要将3个导向柱移动位置改变下,否则起球摩擦头会撞到一起。总结下1:马丁代尔耐磨仪速度固定不需要调节;2:耐磨与起球区别第一是摩擦头不同,第二是砝码负载不同,第三是插销位置不同
报名即领材料、环境12大解决方案
