热解吸仪要检定或校正吗
  • Insm_65def836
    2022/06/21
气相色谱(GC)
  • 请问VOC热解吸仪要检定或校正吗
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/21
    VOC热解吸仪需要校正
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/21
    我认为需要并定期请计量部门校准。
  • 安平
    第4楼2022/06/21
    有没有对应的计量检定规范或者规程呢?
  • wazcq
    第5楼2022/06/21
    那么其他前处理设备 顶空、 吹扫捕集呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:VOC热解吸仪需要校正
  • JOE HUI
    第6楼2022/06/21
    关于仪器校准要求,除了主检设备,配套设备是否需要校准主要依据CNAS CL01:2018<<检测和校准实验室能力认可准则>>(2019-2-20第一次修订)中6.4.6 在下列情况下,测量设备应进行校准:
    ——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,和(或)
    ——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
    注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
    ——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
    ——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
    ——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
    否则可以采取核查方式如功能核查
    wazcq(wazcq) 发表: 那么其他前处理设备 顶空、 吹扫捕集呢
  • langyabeilei
    第7楼2022/06/21
    一般的话,没有校准的。
  • zh1142a
    第8楼2022/06/21
    不需要的,一般校准气相就好
  • wazcq
    第9楼2022/06/22
    专家没提过这个
  • 深蓝
    第10楼2022/06/22
    热解吸、吹扫捕集、各种热脱附、顶空都没有校准的要求,评审这么多次也没有老师专门要求出示这些设备的校准证书。
