【求助】请教个问题,保留时间的误差允许范围
  • stevenlang
    2006/09/22
气相色谱(GC)
  • 在做重复性实验的时候,对于某个峰来说,比如第一次他是3.4出的,第二次是3.5出来或者是3.6出来,这样的误差是不是在允许范围内呢?
  • zhwaisw
    第1楼2006/09/22
    要是总在着三个数之间的话,基本可以允许,但是如果一直拖后,那就不可以了,你就要查找保留时间滞后的原因了
  • silentwsd
    第2楼2006/09/22
    可以冲柱子后再做看看。right?
    zhwaisw 发表:要是总在着三个数之间的话,基本可以允许,但是如果一直拖后,那就不可以了,你就要查找保留时间滞后的原因了
  • aihuabao
    第3楼2006/09/22
    你可以比较一下,此峰与周围的峰的时间间隔吗,条件的微小改变只能影响峰的保留时间,但具体的峰 与周围的峰的时间间隔是不变的
  • stevenlang
    第4楼2006/09/23
    请问我能不能这么说呢,只要两个图上对应的峰,他们的相对位置一样的话(比如峰宽),就可以说他们的组成是一样的,只是操作条件的变化
    aihuabao 发表:你可以比较一下,此峰与周围的峰的时间间隔吗,条件的微小改变只能影响峰的保留时间,但具体的峰 与周围的峰的时间间隔是不变的
  • qd_yuan
    第6楼2006/09/24
    我的GC112A因为调了一下载气流速,苯的保留时间从2.0分钟变成1.8分钟,照楼上的说法,还是在允许范围内,我原先做的标准曲线还可以用了?
  • 深海的海豚
    第7楼2006/09/24
    我们的样品一般重现性都很好,我觉得这和人的进样技术有一定的关系,通常在0.1分钟内,如果是一个人的话,但是也不能一概而论,毕竟不能说超过0.1或0.2的范围就一定不正常,但是,如果总是忽早忽晚而又没有什么人为因素的话,可以看看载气流量是否正常,柱前压怎样。
  • stevenlang
    第8楼2006/09/25
    呵呵,那就把允差定在0.2分钟吧,
  • kongjiunan
    第9楼2006/09/26
    调了流速,意味着分析条件改变了,虽然保留时间相差不大,但它的灵敏度会不会也变了呢,建议你反测一下标样看看
    qd_yuan 发表:我的GC112A因为调了一下载气流速,苯的保留时间从2.0分钟变成1.8分钟,照楼上的说法,还是在允许范围内,我原先做的标准曲线还可以用了?
  • ren_meimei
    第10楼2006/09/26
    0.1挺正常啊,只要不是一直往后差0.1就应该没问题
