ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/07/21
配套的冷却循环水机多久没有维护换水了,看起来是水压不稳定或者是流量不稳定,以期状态不能够转换成功
m3197970
第2楼2017/07/21
不好意思本来给你点赞不小心点错了,谢谢你的意见
sdjnqcx
第3楼2017/08/10
一,有可能水管堵了,水流量真的不满足要求二,水阀坏了,打不开三,板子坏了那个型号的?
第4楼2017/08/10
第5楼2017/08/10
第6楼2017/08/17
Agilent ICPMS 7900
miaoaiwen
第7楼2017/09/01
楼主问题解决了吗?我也是7900,之前也出现过类似问题,好像是A家有几批的水量计有问题,后来他们给免费更换了,你可以咨询下工程师。
第8楼2017/09/07
好的,没解决呢,我咨询一下,你们的给换了没
Aspzz
第9楼2018/06/05
楼主的问题解决了吗?我们的仪器也出现这个问题了
timstoicpms
第10楼2018/06/06
软件帮助:错误与报警信息1029 错误: 冷却水阀传感器或冷却水阀故障。无法控制冷却水阀传感器或冷却水阀。检查冷却水流量传感器和冷却水阀。
